Flappy bird for nibble
This is the code for flappy bird for the nibble! I used the code for the bit and modified it! Also, I have a suggestion, circuitmess. I think you should add the “push screen” block for the nibble like the bit has. It would improve the annoying screen flickering and make coding a whole lot easier.
from Nibble import *
import random
import time
sprite_bird = bytearray(b'\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\x00\x00\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\x00\x00\xFF\xFF\xFF\xFF\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\x00\x00\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\x00\x00\xAD\x55\xFF\xFF\xFF\xFF\x00\x00\xFF\xFF\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\x00\x00\xAD\x55\xFF\xFF\xFF\xFF\x00\x00\xFF\xFF\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\x00\x00\xAD\x55\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x00\x00\xFF\xA0\xFF\xA0\xFF\xA0\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x40\x00\x00\x00\xAD\x55\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xAD\x55\x00\x00\xFF\xA0\xFF\xA0\x00\x00\xC9\x86\xC9\x86\xC9\x86\xC9\x86\xC9\x86\xC9\x86\x00\x00\x40\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xAD\x20\xAD\x20\x00\x00\xC9\x86\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\xAD\x20\xAD\x20\xAD\x20\xAD\x20\xAD\x20\xAD\x20\x00\x00\xC9\x86\xC9\x86\xC9\x86\xC9\x86\xC9\x86\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\x00\x00\xAD\x20\xAD\x20\xAD\x20\xAD\x20\xAD\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00\x40\x00')
sprite_bird_transparent = 16384
jump_velocity = None
jump_strength = None
player_pos_y = None
player_dead = None
jump = None
gravity = None
points = None
jump_lock = None
tubes_pos_x = None
player_pos_x = None
tubes_gap_pos_y = None
tubes_width = None
tubes_speed = None
tubes_gap_height = None
# Describe this function...
def draw_bg():
  global jump_velocity, jump_strength, player_pos_y, player_dead, jump, gravity, points, jump_lock, tubes_pos_x, player_pos_x, tubes_gap_pos_y, tubes_width, tubes_speed, tubes_gap_height
  display.fill(Display.Color.Cyan)
def player_respawn():
  player_pos_y = 30
  jump_velocity = 0
  jump = False
  jump_lock = False
  points = 0
  tubes_pos_x = 128
def draw_overlay():
  display.text(str(points), int(5), int(5), 0)
  if player_dead:
    for count in range(30):
      display.fill(0)
      display.text(str('Final score: ' + str(points)), int(2), int(50), Display.Color.White)
      display.text(str('Play again?'), int(2), int(65), Display.Color.White)
    player_pos_y = 30
    jump_velocity = 0
    jump = False
    jump_lock = False
    points = 0
    tubes_pos_x = 128
    player_dead = False
def draw_player():
  if jump and not jump_lock:
    jump_lock = True
    jump_velocity = jump_strength
  if player_pos_y <= 0:
    jump_velocity = -gravity
  if player_pos_y >= 128:
    player_dead = True
  else:
    player_pos_y = player_pos_y - jump_velocity
    display.blit(sprite_bird, int(player_pos_x), int(player_pos_y), 17, 12, sprite_bird_transparent)
    jump_velocity = jump_velocity - gravity
def draw_tubes():
  if tubes_pos_x <= -20:
    tubes_pos_x = 128
    tubes_gap_pos_y = (20) + (random.getrandbits(32) % ((118 - tubes_gap_height) - (20) + 1))
  else:
    tubes_pos_x = tubes_pos_x - tubes_speed
  display.rect(int(tubes_pos_x), int(0), int(tubes_width), int(128), Display.Color.Green, True)
  display.rect(int(tubes_pos_x), int(tubes_gap_pos_y), int(tubes_width), int(tubes_gap_height), Display.Color.Cyan, True)
def collision_detection():
  if not (player_pos_x > tubes_pos_x + tubes_width or player_pos_x + 17 < tubes_pos_x):
    if not (player_pos_y + 12 > tubes_gap_pos_y + tubes_gap_height or player_pos_y < tubes_gap_pos_y):
      if player_pos_x == tubes_pos_x + tubes_width:
        points = points + 1
        print(points)
    else:
      player_dead = True
jump_velocity = 0
jump_strength = 4
gravity = 0.4
player_pos_x = 10
player_pos_y = 30
points = 0
jump = False
jump_lock = False
tubes_pos_x = 128
tubes_gap_pos_y = 50
tubes_gap_height = 55
tubes_speed = 3
tubes_width = 20
player_dead = False
def cb_Yn6nn8Bvn3aJR():
	player_dead = False
	player_respawn()
buttons.on_press(Buttons.B, cb_Yn6nn8Bvn3aJR)
def cb_0exwJUUqMExDu():
	jump = True
buttons.on_press(Buttons.A, cb_0exwJUUqMExDu)
def cb_eJYePGM3L4qdO():
	jump = False
	jump_lock = False
buttons.on_release(Buttons.A, cb_eJYePGM3L4qdO)
begin(True)
while True:
	buttons.scan()
	draw_bg()
	draw_tubes()
	draw_player()
	draw_overlay()
	time.sleep_ms(5)
Hey @TestTubeGuy9999 ,
thank you for sharing your code, and for your feedback! :smile:
Sandi
Would you guys be able to do it anytime soon?
Hey @TestTubeGuy9999,
unfortunately, as we stated in the previous post, this is a hardware limitation.
The ESP8266 microcontroller, which you can find on Nibble, doesn’t have enough RAM to use a display buffer when pushing the image to the display (when you have the Micropython installed, as the Python interpreter uses a lot of memory). The image is pushed onto the display directly, which causes that flicker.
This isn’t an issue with the stock firmware, as the memory isn’t limited by the Python interpreter in that case.
You can find out more about the display buffer here: Framebuffer - Wikipedia
Sandi
is there a way to manually add more kbs of ram?
No, that’s not possible.
